如果finereport设计的都能挂载到finbi,那两个有什么区别呀,买一个不就行了
FineReport jutqgCvS 发布于 2025-2-13 16:26
发布于2025-2-13 16:28(编辑于 2025-2-13 16:39)
产品不一样,还有一些人只要FR的功能。
BI有一些人没有这个需求,而且加了以后价格更贵呀!
集成后,其实对于FR还是有一些差异的。在路由方面,和窗口关闭上面单独的FR可以,但是FR+BI整合后,它就不行了!!
BI6.0的tabPane的路由用fineui的BI.Router做的,
其中history直接replace会导致当前iframe所在的浏览器环境销毁,
但是这个逻辑是符合产品最初设计的,只是router不支持先删后add
1、FineReport在报表开发,展示数据时更灵活,可以配合js与html显示更多个性的一些样式,交互性
2、FineReport制作中国式复杂报表更方便,同时它还有填报的功能,一般业务喜欢看明细,那么FineReport在这方便相对更有优势,
因为它查询后直接下载就可以看对应的数据了
3、bi就有一些类似透视表的意思,前期工作的数据准备相对时间较长,如果数据模型建立得相对好,那么在领导或者其它业务人员使用
的时候,它可以在页面随意拖动,组合成想要的指标与数据展示出来,BI做一些探索性分析相对较好,但是对于特殊的中国式复杂报表
目前BI还不能完成。
4、BI中可以把需要的业务数据,实时表,维度表处理好以后,放在公共数据中,设置好权限,那么每个部门可以进行对应的分析,业务
可以自己完成一些分析类报表与数据查询,这样可以减少报表开发工程师的工作量
5、举例:比如要定时某一个时间段明细数据,或者对明细进行汇总,那么此时使用BI业务可以自己完成取数,不需要提出需求再让
报表开发工程师去处理,但是如果此报表最终的需求是有特殊的单元格,而且按条件隐藏行与显示行,那么此是BI并不能完成此需求
需要提出需求让报表开发在FR中去完成,然后发布才可以
发布于2025-2-13 16:32
参考
FineBI和FineReport的区别 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-279.html
222
shirokoLv6资深互助
发布于2025-2-13 16:37
FineBI主要用于自助式数据分析,适合业务人员快速进行数据探索和可视化;而FineReport则侧重于复杂报表的设计与批量生成,更适合IT人员创建固定格式的企业级报表。
简单来说bi是给业务人员自己用的,开发人员最多做一下数据,report是开发人员开发好给业务人员用
yalinLv7中级互助
发布于2025-2-13 18:12
最简单的区别:finbi的价格比finereport价格要贵好多。
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-13 18:12
