发布api
使用fdl发布api想根据传参获取不通的数据,sql查询的地方有没有类似设计器${if(len(a) == 0,"","and Classno = '" + a + "'")}这种写法的
这样写也不对
FineDataLink yzm158840 发布于 2025-2-14 11:15 (编辑于 2025-2-14 11:42)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-2-14 11:20
一样的写法,可以的啊
select  ${if(len(a) == 0,"ziduan1",a)}  from 表
  • yzm158840 yzm158840(提问者) 不可以,不支持这样写,下面的参数都没识别出来
    2025-02-14 11:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm158840(提问者) 这个不会的啊,标准写法的
    2025-02-14 11:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm158840(提问者) 你的不要分行,在一行看看,这个是标准写法
    2025-02-14 11:51
  • yzm158840 yzm158840(提问者) 回复 snrtuemc 你看我更新的图片,可能是不识别
    2025-02-14 13:00
快乐星光Lv5中级互助
发布于2025-2-14 11:49
参照你的第一个图片,在这里加上单引号试试
  • yzm158840 yzm158840(提问者) 识别不出来
    2025-02-17 10:31
  • 快乐星光 快乐星光 回复 yzm158840(提问者) 感觉这玩意是字符串拼接后再在sql服务器执行,你直接 ${if(len(a)==0,"select matnr from WULIAO_copy1","select "+a+" from WULIAO_copy1")} 试一下
    2025-02-17 11:06
  • 49浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-14 11:49
