报表样式设置
image.png重复显示了现在
FineReport fanruan大头兵 发布于 2025-2-17 14:35 (编辑于 2025-2-17 15:39)
共6回答
iQianLv4初级互助
发布于2025-2-17 15:11(编辑于 2025-2-17 16:33)
提问者的截图可能不全:
1、“回洗事由”这一列没有了,可能页面宽度不够,横向分页了。
2、第一张截图中除 最后一列是分组外,其他都是列表。
3、汇总的一列是J列,说明有 多个 隐藏列。
可能的原因:
1、隐藏列可能有主键列,后面的单元格扩展都是以隐藏列为父格的。把隐藏列的单元格元素的数据设置 改为 “列表”,应该可以解决问题。如果没有刻意设置父格,就把第4行的第一个单元格数据设置 改为 “列表”。
2、把表头(第1、2、3行)设置为重复冻结。
3、把页面设置中的宽度 放宽,让最后一行显示出来。
web属性:加载结束事件
单元格属性-其他:
发布于2025-2-17 14:38(编辑于 2025-2-17 14:39)
发布于2025-2-17 14:47
你是后面的单元格有扩展导致的
后面单元格不需要就去掉。。。
  • fanruan大头兵 fanruan大头兵(提问者) 那个?回洗事由后面的吗
    2025-02-17 14:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 fanruan大头兵(提问者) 是的,就是后面一列扩展影响了。。。
    2025-02-17 15:40
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-2-17 15:01(编辑于 2025-2-17 15:05)
把每一列都展示出来看看,应该是有一列的数据比较长导致的
要不就直接把每一个隐藏列都设置不自动调整
看看是不是回洗事由这一列的问题
很困想睡觉Lv6初级互助
发布于2025-2-17 15:04
有没有隐藏列,会不会是隐藏列拓展了,都展示出来看看。
subin1314Lv5见习互助
发布于2025-2-17 15:46
既然是详情列表,就把所有字段全部改成列表格式image.png,事由也正常显示出来
  • 7关注人数
  • 98浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-17 16:33
