设计器远程连接时间过长
FineReport solini 发布于 2025-2-17 15:06
soliniLv2见习互助
发布于2025-4-17 09:11
通过询问帆软团队  找了自己公司管理员增加账号解决
帆软软件技术支持团队
发布于2025-2-17 15:08
看看网络连接情况
可以继续等待看看,只要看看网络把
  • solini solini(提问者) 使用的公司网络 网络正常;已经试过了一个上午
    2025-02-17 15:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 solini(提问者) 设计器和服务器jar包,插件是不是完全一致,检查下,还有防火墙是不是拦截了也要检查下,服务器防火墙,杀毒软件关闭试试
    2025-02-17 15:11
  • solini solini(提问者) 回复 snrtuemc 我试试,谢谢
    2025-02-17 15:15
iQianLv4初级互助
发布于2025-2-17 15:19
要么是网络问题,
要么远程服务器宕机状态。
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-17 17:49
针对帆软FineReport设计器远程连接时间过长的问题,可以从以下几个方面进行排查和优化:
一、排查网络问题
检查网络延迟与带宽:
网络延迟是远程连接慢的主要原因之一,尤其是在跨国或跨洲连接时,网络传输距离远、节点多,延迟现象尤为明显。
带宽不足也会导致数据传输缓慢,尤其是在高峰期,网络拥堵会进一步加剧连接时间。
测试网络连接:
使用ping命令测试与远程服务器的网络连接情况,确保网络连通性。
检查VPN或代理服务器的设置,确保它们没有成为连接速度的瓶颈。
二、优化服务器配置
评估服务器性能:
检查服务器的CPU、内存和磁盘I/O性能,确保它们能够满足远程连接的需求。
如果服务器负载过高,考虑升级硬件或优化系统配置。
调整Tomcat配置:
如果使用的是Tomcat服务器,可以调整其连接超时时间(connectionTimeout),以避免后台程序处理时间长导致连接断开。
一般来说,将connectionTimeout设置为60秒或更长,可以有效减少连接失败的情况。
检查WebSocket配置:
如果远程设计频繁断开,可能是WebSocket连接失败。此时,需要检查WebSocket端口的配置,并确保网络连通性。
三、优化客户端配置
升级客户端硬件:
确保客户端硬件满足远程桌面连接的基本要求,如CPU、内存和网络接口等。
优化网络设置:
确保客户端的防火墙和路由器允许远程桌面协议的通信端口。
使用最新的操作系统和远程桌面客户端软件,享受最新的性能优化和安全性更新。
四、调整FineReport设计器设置
检查远程设计功能点:
确保远程的工程支持远程设计功能点。可以登录数据决策系统,查看相关接口的返回值来确认。
检查用户名和密码:
确保填写的用户名和密码具有远程设计的权限。如果权限不足,需要联系管理员添加。
配置虚拟目录:
如果用户工程做了虚拟目录配置,需要确保在配置远程设计连接时正确填写了虚拟目录路径。
五、其他注意事项
版本适配:
确保FineReport设计器与FineBI或其他远程服务器的版本适配。不同版本之间可能存在不兼容的问题。
查看日志:
如果远程连接失败或连接时间过长,可以查看FineReport设计器或远程服务器的日志文件,以获取更详细的错误信息。
综上所述,针对帆软FineReport设计器远程连接时间过长的问题,可以从网络、服务器、客户端和FineReport设计器设置等多个方面进行排查和优化。通过实施上述措施,可以有效提高远程连接的效率和稳定性。
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-17 09:11
