在决策系统查看是分组汇总,但导出数据显示为明细列表。是否能实现?
FineReport solini 发布于 2025-2-17 16:03
发布于2025-2-17 16:04(编辑于 2025-2-17 16:05)
分两张表:一张查看,一张导出
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html url导出
  • solini solini(提问者) 我看下链接 感谢
    2025-02-17 16:06
  • solini solini(提问者) 大佬 能具体点嘛。我是建了两个pct,一个分组汇总,一个列表。导出控件在分组汇总的pct怎么设置,才是导出成列表?
    2025-02-28 14:21
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 solini(提问者) 看了链接也写不出来么?
    2025-02-28 14:37
  • solini solini(提问者) 回复 Z4u3z1 是啊 这里改调整哪里
    var REPORT_URL = '${servletURL}?op=export&format=excel&sessionID=' + aaa;
    window.location = encodeURI(REPORT_URL);
    2025-02-28 14:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 solini(提问者) var REPORT_URL = '${servletURL}?viewlet=列表导出模板.cpt&op=export&format=excel&参数1=' + 参数1;
    2025-02-28 15:00
iQianLv4初级互助
发布于2025-2-17 16:11(编辑于 2025-2-17 16:54)
不建议做两张报表,日后做修改变更,容易造成版本不一致。
这种使用帆软自带的导出按钮肯定是不行的。帆软自带按钮的效果就是:所见即所得。
所以建议你在工具栏自定义导出按钮。
增加一列也叫区域,设置为列表,默认隐藏。
给报表增加一个参数,有该参数时,隐藏合并的一列,显示列表格式的一列。
导出按钮写自定义事件,事件里调用URL实现导出,URL中拼接上所有的参数,包括控制隐藏的参数。
这样就能实现了。
  • Z4u3z1 Z4u3z1 "日后做修改变更,容易造成版本不一致"不存在的。只改分组查看的表(导出明细用的模板直接删除),改好后直接复制一份并重命名为导出用的模板,最后修改导出用的模板为列表即可
    2025-02-17 17:13
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-17 17:43
在帆软FineReport中,决策系统查看时显示分组汇总数据,但导出时却显示为明细列表的问题,是可以通过设置实现的。以下是一些可能的解决方案:
解决方案一:调整导出设置
检查导出配置:
确保在导出设置中没有选择导出明细数据,而是选择了导出汇总数据。
检查是否有特定的导出模板或设置影响了数据的显示方式。
使用决策报表的导出功能:
决策报表支持导出为Excel、PDF、Word等格式。在导出时,可以确保选择的是正确的格式和包含汇总数据的报表视图。
对于带参数的决策报表,确保在导出时包含了正确的sessionID,以便导出当前查询结果的汇总数据。
解决方案二:自定义导出逻辑
编写自定义脚本:
可以通过编写JavaScript或FineReport的内置脚本语言来实现自定义的导出逻辑。
脚本可以获取当前报表的汇总数据,并将其导出为所需的格式。
使用数据集:
创建一个新的数据集,该数据集包含所需的汇总数据。
在导出时,选择这个新的数据集作为数据源,以确保导出的是汇总数据而非明细数据。
解决方案三:检查报表设计
确保报表设计正确:
检查报表设计,确保在分组汇总时使用的是正确的字段和分组条件。
确保在报表中正确设置了汇总函数(如SUM、COUNT等)来计算汇总数据。
调整报表样式:
如果报表样式影响了数据的显示方式,可以尝试调整样式设置以确保汇总数据正确显示。
注意事项
在进行任何更改之前,建议备份原始报表和配置,以防止意外丢失数据或配置。
导出功能可能受到FineReport版本和配置的限制。如果使用的是较旧的版本,建议升级到最新版本以获取更好的功能和性能。
如果问题仍然存在,建议联系FineReport的技术支持团队以获取更详细的帮助和指导。
综上所述,通过调整导出设置、自定义导出逻辑或检查报表设计等方法,可以实现决策系统查看时显示分组汇总数据,导出时也显示汇总数据的需求。
  • 61浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-17 17:43
