文件下载可以直接打开磁盘选择吗
文件下载可以直接打开磁盘选择吗
FineReport 轻舟已过万重山 发布于 2025-2-17 17:39
发布于2025-2-17 17:40
选择存储位置?
  • 轻舟已过万重山 轻舟已过万重山(提问者) 就是打开某个路径 然后 显示出来所有的文件,选哪个下载哪个
    2025-02-17 17:44
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 轻舟已过万重山(提问者) 不支持
    2025-02-17 17:44
  • iQian iQian 回复 轻舟已过万重山(提问者) 这是直接打开了一个网络存储地址,类似从页面打开SVN地址,里面一堆文件,随意下载。
    这样的话,直接打开一个网页地址就可以了。
    2025-02-18 17:23
yzmp754J5745601Lv3见习互助
发布于2025-2-18 15:35(编辑于 2025-2-18 16:10)
将web.xml中此处修改为true
在webapps中新建保存文件的文件夹,然后通过 IP:port/新建的文件夹名;就能访问对应文件夹里的所有文件
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-2-18 16:46
涉及到安全问题 不可能是这样的  只能页面显示下载文件  选择那个下那个
zhenyu123Lv4初级互助
发布于2025-2-18 17:44
安全起见,可以建个报表,遍历服务器中的文件,然后在页面上选择需要的进行下载就行
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-18 17:44
