最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2025-2-18 08:52
什么意思 这个做子表被其他sql查询 那就是 select * from (你的sql语句)
谢广坤(提问者)
- 这个问题比较绕。比如查询出来的结果如图所示,需要把field1,field2 作为外层查询的分组字段。原来用的方法是把这个field1,field2值放在控件中,外层SQL取${控件名},但是会遇到加载顺序的问题,${控件名}肯能会比sql晚加载
snrtuemc 回复 谢广坤(提问者)
- 那还是我讲个这个格式,例如你的结果中,假设field1,field2 字select_files字段,那就是
select * from 表 where 字段=(select select_files from (你的sql语句))
还是嵌套一下
谢广坤(提问者) 回复 snrtuemc
- where 肯定能写子查询。是当作查询字段或者分组字段
最佳回答 |
快乐星光Lv5中级互助发布于2025-2-18 08:56
如果你的意思是用这个sql1的结果当作另一个sql2的查询字段名称来用,那就最好在存储里面执行,使用字符串拼接来组成最终需要的查询语句。如果这个sql1的查询结果有多行,那还需使用游标。
谢广坤(提问者)
- 查询结果只有一行。有不适用存储过程的方法吗?
快乐星光 回复 谢广坤(提问者)
- 如果sql1的admin 和 1 是固定值,那你试一下直接在ds里面写sql2:【select 控件1,控件2 from 表 】。在下面的控件公式里面直用sql公式。
谢广坤(提问者) 回复 快乐星光
- 控件会遇到加载顺序的问题。有时候取不到值
谢广坤(提问者)
- 还有个问题是,sql1中不是固定的。需要通过下拉框选择,select_field 字段的值是变化的。其实就是动态分组
快乐星光 回复 谢广坤(提问者)
- 那你这必须要用存储啊。
最佳回答 |
帆软用户LRQWtWderzLv3见习互助发布于2025-2-18 09:49
把值放在模版参数中,通过SQL函数取field1,这样应该不会有加载顺序问题
谢广坤(提问者)
- 但是field1的值是不固定的。需要另一个控件去筛选变化。WHERE rtm.role id='admin' and template id='1。的admin可以采用角色参数,这个1 其实是选择变化的
帆软用户LRQWtWderz 回复 谢广坤(提问者)
- 可以的,SQL函数里面可以用控件值
谢广坤(提问者) 回复 帆软用户LRQWtWderz
- 这个需要测试加载顺序的问题。控件→模板参数→数据集。
