PC端转移动端横向数据除了单元格调整行宽以外还有其它自适应方法吗?
决策报表中蓝色虚线和红虚线分别表示的什么意思,可以在什么地方调整?
FineReport 用户3aCDb8859785 发布于 2025-2-18 14:19 (编辑于 2025-2-18 14:34)
发布于2025-2-18 14:23(编辑于 2025-2-18 14:30)
模拟题不讨论
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 已经改变询问内容了
    2025-02-18 14:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 页面设置
    2025-02-18 14:30
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 Z4u3z1 老师,我刚重新上传了个图片,11版本决策报表里面有两种虚线 蓝色那个我知道是页面大小的界限,但是红色这个是不是圈主的位置能显示 不圈住的就智能滑动查看
    2025-02-18 14:36
发布于2025-2-18 14:41
在组建上调整大小
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 超出或者小于body边界,不能调整大小
    2025-02-18 14:51
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3739.html
    2025-02-18 14:53
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户3aCDb8859785(提问者) 改成绝对布局试试吧
    2025-02-18 14:54
  • 用户3aCDb8859785 用户3aCDb8859785(提问者) 回复 用户k6280494 好像也没啥效果,最终我还是把行高行宽改掉适用的
    2025-02-18 15:13
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-18 17:47
在帆软FineReport中,当将PC端的报表转换到移动端并希望实现横向数据的自适应时,除了调整单元格行宽以外,确实还存在其他自适应方法。以下是一些推荐的自适应方法:
1. 使用移动端自适应属性设置
FineReport提供了移动端自适应属性的设置功能,允许用户针对移动端横屏和竖屏分别设置自适应方式。这些方式包括:
横向自适应:报表按比例缩放,横向充满屏幕。
纵向自适应:纵向充满屏幕,如果报表大则缩小,如果小则放大,横向可滑动查看。
双向自适应:所有单元格的宽度和高度同步拉伸或缩小,充满整个屏幕。
不自适应:展示报表的原始大小。
通过合理设置这些属性,可以实现报表在移动端上的良好显示效果。
2. 画布自适应
对于FVS可视化看板,可以使用画布自适应功能。用户可以根据需要选择画布的自适应方式,如“保留布局自动”使画布等比例自适应后保持一屏展示,或选择“高度铺满”、“宽度铺满”等方式使画布在移动端上更好地展示。
3. 表格组件内容适应
在移动端预览界面中,用户可以选中表格组件并设置其内容适应方式。这些方式包括“高度铺满”、“宽度铺满”、“双向铺满”和“无”。通过合理设置这些内容适应方式,可以使表格组件在移动端上更好地展示其内容。
4. 使用新自适应插件(如适用)
对于帆软FineReport的旧版本或某些特定场景,用户可以考虑使用新自适应插件来优化报表的自适应效果。这些插件通常提供了更灵活和强大的自适应功能,可以帮助用户更好地解决报表在移动端上的显示问题。但请注意,使用插件可能需要额外的安装和配置步骤。
5. 跨平台兼容性测试与优化
在将PC端报表转换到移动端时,还需要进行跨平台兼容性测试以确保报表在各种移动设备上都能正常显示和运行。通过测试不同品牌和型号的移动设备上的显示效果和运行性能,可以发现并解决潜在的兼容性问题。
综上所述,帆软FineReport提供了多种方法来实现PC端报表到移动端的横向数据自适应。用户可以根据具体需求和场景选择合适的方法进行调整和优化。
  • 58浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-18 17:47
