帆软报表的数据展示的执行顺序
什么尽量少一些条件属性,因为条件属性是最后过滤的,一开始是数据集,什么什么的
FineReport 超级无敌小熊蛋 发布于 2025-2-19 10:50
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-2-19 10:58
先 数据集   公式   条件属性   公式形态
  • 超级无敌小熊蛋 超级无敌小熊蛋(提问者) 对对对,老师能给个超链吗
    2025-02-19 10:59
  • 孤陌 孤陌 回复 超级无敌小熊蛋(提问者) 没有哦 这个只能是摸索出来的
    2025-02-19 11:04
  • 孤陌 孤陌 回复 超级无敌小熊蛋(提问者) 公式形态是最后的 可以修改条件属性 显示的值
    2025-02-19 11:05
发布于2025-2-19 10:52
数据集何时会执行?
  1. 报表块计算顺序:在引用报表块中的数据时,报表块之间是有计算顺序的。「新插入」或「新拖动」的报表块计算顺序靠前,与设计器右上角报表块的顺序无关。需要注意的是,如果在「超级链接」等其他设置中使用公式引用,而不是直接在「单元格」中插入公式引用,那么就会受报表块计算顺序的影响,可能引用的报表块还未计算,导致无法显示结果。此时需要在引用公式的报表块中,在任一「单元格」插入引用公式,触发报表块的计算
  2. 内置 SQL 的执行顺序:若一个填报模板中定义了多个内置 SQL,其执行顺序会按照定义的顺序执行。如果在执行其中一个内置 SQL 时出错,会停止下面内置 SQL 的执行并对已执行的内置 SQL 进行回滚主从表填报.md
  3. 数据集的执行时机:数据集在定义时不会立即执行,只有在预览报表时,计算用到数据集的单元格时,才会执行数据集。数据集也只会执行一次,若其他单元格用到了数据集的其他列,不会再执行
发布于2025-2-19 11:00
大致为:数据集字段,单元格公式,单元格形态,条件属性
  • 50浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-19 11:00
