在线版FineBI,更新数据时候,保存报错,无法保存和更新主题
FineBI pipipo 发布于 2025-2-20 15:00
发布于2025-2-20 15:03
这个估计不稳定,可以的话本地安装一个BI把
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-20 15:09
在使用在线版FineBI时,如果在更新数据时保存报错,无法保存和更新主题,您可以参考以下几点进行排查和解决:
  1. 检查网络连接:确保您的网络连接稳定,因为网络问题可能会导致保存和更新失败。
  2. 检查数据源连接:确保数据源连接正常,数据源的配置没有问题。
  3. 检查权限设置:确认您有足够的权限进行保存和更新操作。
  4. 查看更新日志:FineBI 6.1版本提供了更新信息和版本功能,可以查看数据的更新进度,帮助排查问题1。
  5. 保存和更新主题:在FineBI 6.1版本中,数据编辑后无需等待更新即可进行可视化分析,结束后「保存」并「更新」主题即可1。
  6. 查看错误信息:具体的错误信息可以帮助进一步定位问题,建议查看报错的详细信息。
如果以上方法仍无法解决问题,建议联系技术支持团队获取进一步的帮助。
希望这些信息能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时告诉我。
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-2-20 15:22
需要重启一下,可能是爆内存了,我们也遇到过保存的时候报错
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-20 15:22
