cpt模版隐藏正在加载的图标怎么写js
cpt模版隐藏正在加载的图标怎么写js
FineReport 张宇 发布于 2025-2-20 15:39 (编辑于 2025-2-22 16:08)
发布于2025-2-20 15:44
10的话 可以参考
JS隐藏正在加载图标与文字-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1629.html
11文档被删了
  • 张宇 张宇(提问者) 普通cpt报表能实现吗
    2025-02-20 15:46
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 张宇(提问者) 10可以 11没测试过,你可以复制过去试试
    2025-02-20 15:47
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-20 17:40
在帆软FineReport(FineReport)中,隐藏“正在加载”的图标可以通过编写JavaScript代码来实现。这通常涉及到在报表加载完成后,通过DOM操作来隐藏特定的元素。
以下是一个基本的步骤和示例代码,展示如何在FineReport的cpt模板中隐藏“正在加载”的图标:
确保你的模板中有一个“正在加载”的图标:
这个图标通常是通过FineReport自带的加载动画或自定义的HTML/JavaScript元素来实现的。
编写JavaScript代码:
你可以使用FineReport的“JavaScript”事件来执行隐藏图标的操作。
假设你的“正在加载”图标的ID是loadingIcon,你可以通过以下方式隐藏它:
示例代码
在模板中添加JavaScript代码:
打开你的cpt模板,在需要隐藏加载图标的页面或报表部分,添加一个“JavaScript”事件。
选择一个合适的事件触发时机,比如“报表加载完成”事件。
编写JavaScript代码:
在JavaScript编辑器中,编写如下代码:
javascript
复制代码
// 假设加载图标的ID是'loadingIcon'
var loadingIcon = document.getElementById('loadingIcon');
if (loadingIcon) {
    loadingIcon.style.display = 'none'; // 隐藏图标
注意事项
确保ID正确:确认你的加载图标的ID确实是loadingIcon,如果不是,请替换为正确的ID。
事件触发时机:确保你的JavaScript代码在正确的时机执行,比如报表数据加载完成后。
调试:如果图标没有被隐藏,可以通过浏览器的开发者工具(F12)来检查元素是否存在,以及JavaScript代码是否被执行。
高级用法
如果你的加载图标是通过FineReport的内置加载动画实现的,可能需要通过更复杂的DOM操作或FineReport提供的API来隐藏它。这时,你可能需要查阅FineReport的官方文档或社区论坛来获取更多信息。
总之,通过JavaScript来隐藏FineReport模板中的“正在加载”图标是一个相对直接的过程,关键在于正确识别图标的DOM元素和选择合适的事件触发时机。
  • 张宇 张宇(提问者) 我说的是预览cpt模板的时候, 有一个加载的过程, 如何隐藏中间这个图标 ?这是系统自带的.我完善问题并截图了
    2025-02-22 16:09
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-22 16:08
