公式失效
在c3单元格输入公式(见图片),如果b3选择的内容不同,c3的内容跟着不同,现在在公式里计算,结果为空。主要是目的是第一行有联动,后边跟着插入行后b3和c3还是分别联动起的。
FineReport 贵州新干线 发布于 2025-2-20 16:14 (编辑于 2025-2-20 16:17)
发布于2025-2-20 16:14(编辑于 2025-2-20 16:18)
直接预览
模拟不行的
公式的插入行策略选择原值
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-2-20 16:44
单独执行这段SQL,把b3换成你填入的值,看看有没有结果?
大林3143511Lv5中级互助
发布于2025-2-20 17:14
SQL公式为:
=sql("FRDemo", "SELECT 产品名称 FROM 产品 WHERE 产品id=" + A3, 1, 1)
咱这里这样改下试试,根本B3单元格下拉框选定值,查询C3单元格数据=sql("cwdbgs", "SELECT czm FROM cjm WHERE cjmID=" + B3, 1, 1)
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-20 17:14
