单据预览的时候怎么不分页显示全部信息,打印的时候在按照模板尺寸分页打印
预览
打印
FineReport 咩呀 发布于 2025-2-21 14:56
共5回答
发布于2025-2-21 14:58
页面设置大一些
  • 咩呀 咩呀(提问者) 改这个不就改变了模板纸张的大小了?这个是需要打印出来的,纸张是固定大小的
    2025-02-21 15:03
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 咩呀(提问者) 那你就用填报预览 或是数据分析模式
    或是预览模板和打印模板分开
    2025-02-21 15:09
CarsenLv4初级互助
发布于2025-2-21 15:03
改用填报预览就不会分页了
  • 咩呀 咩呀(提问者) 怎么改啊
    2025-02-21 15:05
  • Carsen Carsen 回复 咩呀(提问者) 模板后面加&op=write
    2025-02-21 15:06
  • 咩呀 咩呀(提问者) 回复 Carsen 假如我的模板叫:111.cpt,然后改成111.cpt&op=write 这样嘛
    2025-02-21 15:09
  • 咩呀 咩呀(提问者) 回复 Carsen https://111/bill/ReportServer?reportlet=bill/111/machOrderPack.cpt,这个是远程服务器的地址,我要怎么做的,我在这个url上直接加上会报500
    2025-02-21 15:11
  • Carsen Carsen 回复 咩呀(提问者) 对的,就是这样
    2025-02-21 16:26
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-2-21 15:07
用填报预览 然后点击打印看看
  • 咩呀 咩呀(提问者) 怎么操作啊,我们是本地部署的服务器
    2025-02-21 15:10
  • 孤陌 孤陌 回复 咩呀(提问者) 预览的时候用填报预览 除非你没有购买这个功能??
    2025-02-21 15:42
咩呀Lv1见习互助
发布于2025-2-21 16:01
填报预览,
兔子酱管理员初级互助
发布于2025-2-21 16:35
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-21 16:35
