report排序问题
这种的有法子排序显示,每一个单元格都是其他tab算出来的数据,不是数据库里面的,或者我能不能把我算出来的数暂时放在数据集查询里面,这个页面不涉及填报
FineReport 几次元空间 发布于 2025-2-22 16:26
发布于2025-2-22 16:38(编辑于 2025-2-22 18:11)
你这是写死的啊 没法排
Form1.7z
两个笨方法
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 有没有办法把这四列数组成一个类似SQL数据集的数据查询,然后排序就简单了
    2025-02-22 16:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 几次元空间(提问者) report4的来自数据库么?
    2025-02-22 16:43
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 几次元空间(提问者) 突然想起 SORTARRAY(array):返回数组array排过序的数组。
    示例:
    SORTARRAY([3,4,4,5,1,5,7])返回[1,3,4,4,5,5,7].
    注意:数组array的元素类型必须一样,并且要可比较。这个函数可以对数组排序。你可以排序后按照顺序从高到低
    2025-02-22 16:45
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 回复 Z4u3z1 不是,来自其他报表复杂的计算,涉及到多个数据库,故没法使用SQL进行排序,这是最终结果,想对最终结果的排名排序
    2025-02-22 16:47
  • 几次元空间 几次元空间(提问者) 回复 Z4u3z1 我刚开始也用的你说的那个,但是前面有分数的各部门和各站,这样的话留下的就是只有一组数的排序,没有前面的,有没有办法可以让一组数变为[春秋:50,市政府:40],类似这样的
    2025-02-22 17:01
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-22 18:11
