模糊查询可不可以支持根据id去模糊检索另一个表这个id对应的值呢
模糊查询可不可以支持根据id去模糊检索另一个表这个id对应第一列或者第二列的值呢
FineReport jutqgCvS 发布于 2025-2-24 15:40
发布于2025-2-24 15:41
发布于2025-2-24 15:41
你是两个表,要关联查询吧~
  • jutqgCvS jutqgCvS(提问者) 是的,两个表关联查询,根据id,检索值,然后模糊查询框是另一个表的值,不是id。
    2025-02-24 15:44
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 jutqgCvS(提问者) 可以参考数据校验,数据校验场景方案 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4987.html
    2025-02-24 15:46
shirokoLv6资深互助
发布于2025-2-24 15:42
模糊查询是针对字符串的,id如果是数字得转字符串再模糊查询
iQianLv4初级互助
发布于2025-2-24 15:48
提问者的意思应该是:查询条件是字符串, 用id作为两个表的关联条件进行关联查询。
A表的条件,查出来B表的字段。
  • jutqgCvS jutqgCvS(提问者) 对的没错,怎么实现呢
    2025-02-24 16:07
  • iQian iQian 回复 jutqgCvS(提问者) 简单示例,仅供参考:
    SELECT B.name
    FROM A
    INNER JOIN B ON A.id = B.id
    where A.addr='参数'
    关联方式有:内连接(INNER JOIN)、左连接(LEFT JOIN) 根据需要选择
    2025-02-24 16:49
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-24 15:48
