折线图双坐标轴用如何实现   也就是两个Y轴  用哪个图表?
折线图  双坐标轴用如何实现 也就是两个Y轴,如何实现
FineReport 张宇 发布于 2025-2-27 15:53 (编辑于 2025-2-27 15:56)
共5回答
发布于2025-2-27 15:57
  • 张宇 张宇(提问者) 我不用柱状图 都是用折线图
    2025-02-27 15:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 张宇(提问者) 自定义组合啊
    2025-02-27 16:03
发布于2025-2-27 15:55
这边设置
  • 张宇 张宇(提问者) 这是哪个图表?
    2025-02-27 15:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 张宇(提问者) 基本上的标准图表,柱形图,折线图,组合图等,选最后一个自定义图表,就会出现这个,参考图表自定义多个坐标轴 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1266.html
    2025-02-27 15:58
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-2-27 15:55(编辑于 2025-2-27 15:59)
组合图有两个Y轴
发布于2025-2-27 16:03(编辑于 2025-2-27 16:03)
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-27 17:51
在帆软FineReport中,实现折线图双坐标轴(即两个Y轴)的功能,可以使用组合图形或自定义图形中的折线图类型。以下是实现步骤:
打开FineReport报表设计器:
双击打开FineReport报表设计器,并新建一个空白普通报表。
准备数据源:
选中报表的一片区域,合并单元格,并选择可见的区域。
点击左下方的新建数据库查询,选择或直接使用相应的数据库表(例如t_amount)。
插入折线图:
拖动一个组合折线图(或自定义图形中的折线图)到合并后的单元格中。
绑定新建的数据库查询作为图表的数据源。
配置双Y轴:
切换到图表的样式设置。
在图表属性面板中,找到“双Y轴”选项(或类似的设置,具体名称可能因FineReport版本而异)。
选择需要配置为右侧Y轴的度量字段,并将其拖动到右侧Y轴区域。
设置两个Y轴的最小值、最大值、刻度等属性,以确保图表的可读性和准确性。
调整轴标签:
根据需要调整两个Y轴的标签,包括字体、颜色、位置等。
确保标签清晰易懂,不会造成混淆或误解。
预览与保存:
保存文件并在浏览器中查看折线图效果。
根据预览效果进行必要的调整和优化。
最终保存并发布报表。
需要注意的是,在设置双Y轴时,应确保选择的两个度量字段在逻辑上是可以进行比较的,避免出现不合理或误导性的图表。同时,应合理调整图表的视觉元素(如颜色、线条粗细等),以确保图表的清晰度和可读性。
此外,FineReport提供了丰富的数据源配置选项和图表类型选择,用户可以根据业务需求选择合适的配置方式和图表类型来创建复杂的双轴图表,满足多样化的数据展示需求。
  • 131浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-27 17:51
