FR文件上传控件,多文件上传
填报每一行都要上传文件,支持多文件的时候,文件路径在数据库怎么存储?
FineReport liuyan123 发布于 2025-2-27 15:58
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-2-27 16:01
一个笨方法,弄多个填报属性,根据文件名直接的分隔符来区分是第几个文件
支持最多几个文件就弄几个填报属性
这样数据库里就是一个文件一个路径了
发布于2025-2-27 16:02
用这个插件吧
悦享版文件上传下载 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3768.html
发布于2025-2-27 16:02
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-27 17:50
在帆软FineReport中,FR文件上传控件支持多文件上传功能。以下是对FR文件上传控件多文件上传功能的详细解释:
一、文件上传控件的基本设置
打开FineReport报表设计器:
创建一个新的决策报表,并调整报表编辑区域的位置。
添加文件上传控件:
在控件工具栏中找到文件上传控件,将其拖动到决策报表编辑区域中。
设置上传文件类型与大小:
选中文件上传控件,可以在属性设置中指定允许上传的文件类型,如txt、pdf、jpg、png等。
同时,可以设置上传文件的大小限制,以确保上传的文件不会过大。
二、多文件上传功能的配置
启用多文件上传:
在文件上传控件的属性设置中,找到“多文件上传”选项,并将其勾选。这样,用户就可以选择多个文件进行上传了。
设置上传后行为:
可以配置上传后的行为,例如将文件保存到指定目录或数据库中。如果选择保存到数据库,需要确保数据库表中包含适合存储二进制数据的字段,如Blob字段。
三、上传效果与数据处理
上传效果预览:
保存报表文件并预览,在浏览器中可以看到文件上传控件。此时,用户可以选择多个文件进行上传,并查看上传进度和结果。
数据处理:
上传的文件会被转换为二进制流,并存储在指定的位置(如数据库或文件服务器)。
如果选择了数据库存储,FineReport会自动将文件数据插入到配置的数据库表中。
四、注意事项
文件大小限制:
虽然FineReport支持多文件上传,但每个文件的大小仍然受到控件属性设置的限制。因此,在设置时需要权衡用户需求和系统性能。
数据库字段类型:
如果选择将文件保存到数据库,需要确保数据库表中包含适合存储二进制数据的字段类型(如Blob、Binary等)。同时,数据库的连接和配置也需要正确无误。
安全性考虑:
在使用文件上传功能时,需要注意安全性问题。例如,可以通过设置文件类型限制、文件大小限制、上传目录权限等方式来降低安全风险。
综上所述,FineReport中的FR文件上传控件支持多文件上传功能,通过简单的配置即可实现。在使用过程中,需要注意文件大小限制、数据库字段类型以及安全性问题等方面的事项。
  • 89浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-27 17:50
