异常备份BUGFR版本号:9.0JAR:2019.11.27.18.07.42.517
工程部署在Tomcat CentOS
在部署目录发现两个隐藏文件夹.FineReport90 和.Finereport100
.FineReport90文件夹目录结构:/cache/mesrpt/DATA_1740575150372_1/FRCLCE108_数字后缀
每个FRCLCE108 文件每八分钟生成一个,检查了备份配置,未启用任何备份设置,此文件类型为File ,非常占用磁盘,重启Tomcat 后,这两个文件夹会被自动删除,恢复正常,但是担心问题会再次复现,之前复现过一次
有哪位大佬知道此类问题原因及解决方法
FineReport daemon_fr 发布于 2025-2-27 16:27
发布于2025-2-27 16:29
临时的缓存文件
正常使用就行
  • daemon_fr daemon_fr(提问者) 一个文件一个多G,现在有两三百G了
    2025-02-27 16:31
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 daemon_fr(提问者) 建议联系官方看看 https://service.fanruan.com/support
    2025-02-27 16:32
发布于2025-2-27 16:30
这可能与缓存路径的设置有关。系统根目录下的 .FineReport110 文件夹中有一个 ./ehcache_disk_store 文件,可能会占用大量空间,导致磁盘满。您可以参考以下步骤来修改缓存路径,以避免此类问题再次发生:
  1. 修改缓存路径:在系统根目录的 .FineReport110 文件夹中,您可以找到 ./ehcache_disk_store 文件。建议您按照指定ehcache缓存路径的文档进行修改,以将其存放路径更改到其他位置,从而减少对根目录的占用。
  2. 监控文件生成:由于您提到每八分钟生成一个 FRCLCE108 文件,建议您监控这些文件的生成情况,查看是否有其他配置或任务导致频繁生成这些文件。
  3. 清理策略:在确认不需要的文件后,您可以定期清理这些缓存文件,或者设置自动清理策略,以防止磁盘空间被占满。
  • daemon_fr daemon_fr(提问者) 请教下,这种生成缓存可通过配置全局关闭吗?
    2025-03-10 16:02
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-27 16:30
