sheet页不显示
image.png在预览的时候不显示 1 和 2 10.0版本可以实现吗,必须是数据分析/填报预览
FineReport wangjiaojiao 发布于 2025-2-27 17:02 (编辑于 2025-2-27 17:04)
发布于2025-2-27 17:03(编辑于 2025-2-27 17:08)
  • wangjiaojiao wangjiaojiao(提问者) 正常还是现在这两页 就是 我截图的那个地方不显示 让使用者感受不到这是两页的感觉
    2025-02-27 17:11
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 wangjiaojiao(提问者) 强人所难了~~那你就做到一个sheet上呗
    2025-02-27 17:13
  • wangjiaojiao wangjiaojiao(提问者) 回复 Z4u3z1 哈哈哈 我也难 /(ㄒoㄒ)/~~
    2025-02-27 17:15
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-2-27 17:24
要不做两个报表,一页一个
然后再里面添加个按钮或给某个字符串添加超级链接跳转,这样就不会显示两个了
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-27 17:37
针对帆软FineReport中sheet页不显示的问题,可能的原因及解决方案如下:
可能原因
数据问题:
报表可能产生了笛卡尔积,导致数据量异常增大,页面加载不出来。
数据集为空或数据未正确加载到报表中。
模板中存在参数过滤,但导出语句未正确赋值参数,导致导出为空数据。
页面设置问题:
页面的宽度或高度设置不当,导致内容显示不全。
报表设计器中的设置与导出时的设置不一致。
服务器或存储问题:
服务器存储空间不足,影响报表的正常生成和导出。
服务器服务未正常运行,需要重启服务。
版本或兼容性问题:
使用的FineReport版本存在bug或已知问题。
浏览器不兼容或版本过旧,影响报表的显示和导出。
解决方案
检查数据:
确认数据集是否已正确加载到报表中。
检查模板中的参数过滤设置,确保导出语句已正确赋值参数。
如果报表产生了笛卡尔积,尝试调整数据集连接或添加适当的过滤条件。
调整页面设置:
根据内容调整页面的宽度和高度设置。
确保报表设计器中的设置与导出时的设置一致。
管理服务器和存储:
清理服务器存储空间,确保有足够的空间用于报表生成和导出。
重启服务器服务,查看问题是否得到解决。
更新或更换浏览器:
尝试使用最新版本的浏览器访问FineReport。
如果问题依旧存在,尝试更换其他浏览器访问。
升级FineReport版本:
如果使用的是旧版本的FineReport,考虑升级到最新版本以获取更好的兼容性和稳定性。
联系技术支持:
如果以上方法均无法解决问题,建议联系帆软FineReport的技术支持团队寻求帮助。
综上所述,针对帆软FineReport中sheet页不显示的问题,需要从数据、页面设置、服务器或存储、版本或兼容性等多个方面进行检查和调整。希望以上信息能帮助您解决问题。
  • 71浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-27 17:37
