分页预览时有的页边框部分缺失
FineReport solini 发布于 2025-2-27 23:42
大林3143511Lv5中级互助
发布于2025-2-28 07:46
左侧插入一列,这样试试
发布于2025-2-28 07:46
这个就是你报表设计时候
前面单元格父格设置问题,导致扩展了,单元格没有跟父格扩展出来,边框就没有了
看看你设计界面怎么设置的单元格父格
  • solini solini(提问者) 第一页正常 往后的第二页 ....就不正常
    2025-02-28 10:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 solini(提问者) 父格设置问题,可以新建一个模板,重新设置下再试试,那边父格出问题出的问题
    2025-02-28 10:14
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-2-28 12:05
针对帆软FineReport在分页预览时部分页面边框缺失的问题,以下是一些可能的解决方案和原因分析:
解决方案
检查页面设置:
确保页面设置中的边框样式、颜色和宽度等参数正确无误。
检查是否所有页面都应用了相同的边框设置。
调整报表居中方式:
在FineReport中,分页预览时报表的显示位置可以选择“居中展示”或“左展示”。如果选择了居中展示,可能会因为页面布局的问题导致边框部分缺失。尝试将显示位置设置为“左展示”,看是否能解决问题。
修复特定浏览器的兼容性问题:
某些情况下,特别是使用Firefox浏览器时,可能会出现边框缺失的问题。这可能是由于浏览器对CSS样式的解析差异导致的。可以尝试以下方法解决:
设置页面表格水平居中,并调整右边最后一列的宽度至规定红线处。
在报表左侧新增一列并隐藏,以让左边的单元格和最左边的有一定的距离,从而完全显示边框。
更新FineReport版本:
如果使用的是较旧的FineReport版本,可能存在一些已知的bug或兼容性问题。尝试更新到最新版本,看是否能解决问题。
检查JS代码:
如果在分页预览时添加了JS事件或代码,检查是否这些代码影响了边框的显示。
原因分析
页面设置不当:
边框样式、颜色或宽度设置不正确,或者页面布局与边框设置不兼容。
浏览器兼容性问题:
不同浏览器对CSS样式的解析存在差异,可能导致边框在某些浏览器上无法正确显示。
FineReport版本问题:
使用的FineReport版本存在bug或兼容性问题,导致边框显示异常。
JS代码干扰:
添加的JS事件或代码可能影响了边框的显示。
综上所述,解决FineReport分页预览时边框部分缺失的问题需要从多个方面入手,包括检查页面设置、调整报表居中方式、修复浏览器兼容性问题、更新FineReport版本以及检查JS代码等。如果问题依然存在,建议联系帆软官方技术支持或查阅相关论坛和文档以获取更详细的解决方案。
  • 43浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-28 12:05
