关于怎么获取token里的用户
在第集成的一个系统上面挂载了一个URL链接报表,因为报表有数据权限,需要获取用户登录名,集成的系统那边用户信息听开发说都在token里面,不写代码什么ajax那种是不是没有办法获取到,不怎么会写代码,因为在集成的系统上是傻瓜式填个链接就可以的image.png
FineReport 罗罗诺亚索隆 发布于 2025-2-28 09:57
发布于2025-2-28 10:00
这个需要你系统那边的开发技术人员支持了。。和你的三方系统有关系
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 就是不能直接这样挂链接了是吗?
    2025-02-28 10:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 直接挂链接,你获取不到人员信息的啊
    2025-02-28 10:09
frxb123Lv3见习互助
发布于2025-2-28 10:02
集成系统那里应该 有一张表是写入用户信息及对应的Token,你在帆软那里的数据集读取这张表的token信息,设置一个参数=token,然后在报表的URL里拼接这token参数
发布于2025-2-28 10:08
你这个应该是需要做单点登录的
可以参考这个
后台单点登录插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4322.html
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-28 10:08
