word报告表格有缩进
word报告插入表格{{~3:B1:I10}}预览结果每个单元格都有很大的缩进
FineReport yzm215621 发布于 2025-2-28 15:39
发布于2025-2-28 15:40(编辑于 2025-2-28 15:42)
Word报告使用常见问题
在Word报告中插入表格时,如果预览结果每个单元格都有很大的缩进,可能是由于表格的样式设置或单元格的边距设置导致的。您可以在插入表格时,确保设置正确的边框、间距和段间距,以避免出现过大的缩进。
在插入表格时,可以参考以下步骤:
  1. 把光标放在要插入的地方,点击左上角「表格」按钮。
  2. 在页面左侧的「资源中心」查看当前模板表格以及平台挂载模板的表格,选择需要插入的表格。
  3. 双击对应的 sheet 名称,在弹出的「选择表格区域」对话框内输入插入的表格位置,选择「尺寸」和「预览/导出时展示形式」,点击确定。
注意:
  • 引用的表格资源中「预览/导出时展示形式」设置为表格,则支持导出后对表格二次编辑。
  • 插入的表格所处单元格需要填写大写的英文字母和整数,以确保格式正确。
如果仍然存在缩进问题,可以检查单元格的样式设置,确保没有设置过大的边距或间距。
Word报告入门示例
  • 12浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-28 15:42
