弹窗居中
FineReport 嘘.. 发布于 2025-3-3 15:21 (编辑于 2025-3-3 15:44)
共6回答
发布于2025-3-3 15:23
发布于2025-3-3 15:24
是不是假保存了
重启一下设计器看看
可以把你预览的效果图截个看看
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 弹窗界面单独预览是没问题的,就是通过弹窗过去就不行了
    2025-03-03 15:27
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 嘘..(提问者) 重新把超链接配置一遍呢
    2025-03-03 15:28
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-3-3 15:24(编辑于 2025-3-3 15:25)
我是这么设置的,预览的时候是居中的
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 图上已经设置居中了,需要改成自定义吗
    2025-03-03 15:28
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 回复 嘘..(提问者) 试试看
    2025-03-04 16:54
shirokoLv6资深互助
发布于2025-3-3 15:32(编辑于 2025-3-3 16:28)
没有截图看看呀
弹窗居中这样设置应该就没问题了,
弹窗内部的元素居中的话,还要看你画布设置的位置具体看,也可以手动增减空白列调节一下
你内部是不是用的数据分析预览?选这个居中看看
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 已更新,是内容居中,目前是把弹窗宽度调小了
    2025-03-03 15:45
发布于2025-3-3 16:30
你有空白列导致的把,删除后看看
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-3-3 17:42
在帆软FineReport中,实现弹窗居中的方法可以通过JavaScript代码来调整弹窗的样式。以下是一个详细的步骤说明:
一、实现思路
获取弹窗元素:首先,需要获取到弹窗的DOM元素。
计算偏移量:根据浏览器窗口的宽度和弹窗的宽度,计算出弹窗需要偏移的距离,以实现居中效果。
设置样式:通过JavaScript动态设置弹窗的样式,使其居中显示。
二、具体步骤
打开FineReport设计器:
启动帆软FineReport设计器,并打开需要设置弹窗居中的报表模板。
添加弹窗:
在报表模板中,通过JavaScript代码或FineReport提供的事件机制,添加弹窗元素。例如,可以使用FR.showDialog方法创建一个弹窗。
编写JavaScript代码:
在弹窗显示后,通过JavaScript代码调整其位置。假设弹窗的DOM元素有一个特定的类名(如fr-core-window),可以使用以下代码实现居中:
javascript
复制代码
// 假设弹窗的DOM元素具有类名'fr-core-window'
var dialog = $('.fr-core-window');
// 获取浏览器窗口的宽度和弹窗的宽度
var windowWidth = $(window).width();
var dialogWidth = dialog.outerWidth();
// 计算弹窗需要偏移的距离
var marginLeft = (windowWidth - dialogWidth) / 2;
// 设置弹窗的左边距,以实现居中效果
dialog.css('margin-left', marginLeft + 'px');
这段代码首先获取了弹窗元素和浏览器窗口的宽度,然后计算了弹窗需要偏移的距离,最后通过css方法设置了弹窗的左边距,从而实现居中效果。
触发弹窗显示:
在需要显示弹窗的地方(如按钮点击事件),调用上述JavaScript代码,并触发弹窗的显示。
三、注意事项
确保弹窗元素存在:在执行居中代码之前,确保弹窗元素已经被正确加载到DOM中。
动态调整:如果弹窗的大小或浏览器窗口的大小会发生变化,可能需要使用resize事件或其他机制来动态调整弹窗的位置。
兼容性:测试在不同浏览器和设备上的显示效果,确保居中效果的一致性。
通过以上步骤,您可以在帆软FineReport中实现弹窗的居中显示。如果需要更复杂的布局或动画效果,可以进一步扩展JavaScript代码。
  • 6关注人数
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-3 17:42
