where中如何传带\\\'的值
where中如何传带'的值呢?
我筛选框中有个值是这样的:N,N'-二甲苯基
选中这个指的时候,就报错,我在数据库里查这个值话,得加个'号:N,N''-二甲苯基,这样才可以查出来,如何带参查呢。数据类似如下,要实现单选、多选、全选
FineReport 小沙鱼 发布于 2025-3-5 10:06 (编辑于 2025-3-5 14:01)
发布于2025-3-5 10:08(编辑于 2025-3-5 10:09)
select * from Air_Accidents
where zd='${REPLACE(cs,"'","''")}'
zd是字段名  cs是参数
  • 小沙鱼 小沙鱼(提问者) 这个是筛选框是复选框,可选可不选,这要怎么传呢
    2025-03-05 10:27
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 小沙鱼(提问者) 做个判断
    where 1=1
    ${if(len(cs)=0,"","and zd='"+REPLACE(cs,"'","''")+"'")}
    2025-03-05 10:32
  • 小沙鱼 小沙鱼(提问者) 回复 用户k6280494 数据是有的有包含这个符号的',有的没有呢,那样写,只能把有包含这个符号的查出来~
    2025-03-05 11:49
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 小沙鱼(提问者) ${if(len(cs)=0,"",if(find("'",cs)>0,"and zd='"+REPLACE(cs,"'","''")+"'","and zd='"+cs+"'"))}
    2025-03-05 13:16
  • 小沙鱼 小沙鱼(提问者) 回复 用户k6280494 还是不行~查不出来,你看我完善的问题,写了点类似的数据
    2025-03-05 14:02
发布于2025-3-5 14:07
换个方式处理吧,传实际值去数据库里面查
单独给这些名字定义一个数据字典,参考如下
iQianLv4初级互助
发布于2025-3-5 14:40
把参数和字段里的单引号 都替换成空,或者其他字符就可以了:
(转义字符:连续2个单引号,代表一个单引号)
发布于2025-3-5 15:01
因为你替换后,会把中间的多替换了
数据类似这样
复选中间的分隔符号为  ','
 SELECT * FROM MyTable_test
where 1=1
and myname in('${replace(replace(cs,"'","''"),"'',''","','")}')
  • 65浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-5 15:01
