多文件上传,怎么把两个文件名称组合到一起上传到数据库与ftp
FineReport yzm802555 发布于 2025-3-5 10:16
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-3-5 10:17
组合了 文件又不可以组合到一起  你下载都下不来
  • yzm802555 yzm802555(提问者) 只是名字组合在一起,不是文件组合在一起,想知道名字怎么拼接组合
    2025-03-05 10:18
发布于2025-3-5 10:20
把一个不扩展的单元格,,用公式把所有文件名拼起来。最终引用这一个单元格,比如不扩展的单元格C1中写公式
最后你文件名引用C1
CONCATENATE(a2[!0])
  • yzm802555 yzm802555(提问者) 你好,尝试了一下,这个好像只能把一个文件名变成A+B的形式,另一个文件名还会是本身的文件名字,有什么方式能把上传的多文件都变成A+B的名字吗
    2025-03-05 10:43
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm802555(提问者) 你仔细看我说的,要写在一个不扩展的单元格里面。。我a2[!0]会把所有A列扩展的数据取到的。
    2025-03-05 10:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm802555(提问者) 如果你要拼成A+B列的话,你在C列,先把A与B列每一行拼起来,再按我上面说的CONCATENATE(C2[!0]) 这样就行了
    2025-03-05 10:45
  • yzm802555 yzm802555(提问者) 回复 CD20160914 A和B不是列,他是代表我上传两个文件分别的名称 A.XLS,B.XLS,同时选择AB文件上传的话,他的名称肯定也是在一个单元格中的,所以好像没有办法两列拼接
    2025-03-05 10:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm802555(提问者) 在一个单元格,我最开始的公式就可以的呀。它能够获取到两个文件名称的呀,你现在在单元格它获取不名称吗?你不扩展的单元格显示出来值没有?
    2025-03-05 10:51
发布于2025-3-5 10:20(编辑于 2025-3-5 10:21)
=A2+A1
是文件就
=FILENAME(A2)+FILENAME(a1)
  • yzm802555 yzm802555(提问者) 但是我试同时上传两个文件,两个文件名肯定在一个单元格中,怎么到两个单元格的啊
    2025-03-05 10:37
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm802555(提问者) JOINARRAY(FILENAME(A2),",") 试试这个
    2025-03-05 10:39
  • yzm802555 yzm802555(提问者) 回复 用户k6280494 好像不行,获取到的是: #NAME?
    2025-03-05 10:47
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm802555(提问者) FILENAME(A2)这个把,多文件会返回一个数组啊
    2025-03-05 10:59
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-5 10:21
