无法把报表文件拖动到设计器打开
老师们请教个问题,为什么我无法拖动报表到设计器打开,本地的V10是可以的,但V11不行,之前旧电脑的V11是支持的
FineReport HiPooh 发布于 2025-3-10 13:41
HiPoohLv4初级互助
发布于2025-3-11 09:37
拖动报表文件到设计器修改与删除等操作,在win里需要较高的权限,进入到本地组策略编辑器 → 计算机配置 → Windows 配置 → 安全设置 → 本地策略 → 安全选项 → 在右侧将滚动条拉至下方,找到「以管理员批准模式运行所有管理员」的选项 → 双击此选项,在弹窗中选择「已禁用」 → 确定 → 重启电脑即可
发布于2025-3-10 13:43
放到报表目录下
  • HiPooh HiPooh(提问者) 这个知道,但我的问题是为啥不能拖动到设计器里打开,重新安装也一样,之前是可以的
    2025-03-10 13:45
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 HiPooh(提问者) 设计打开状态下,直接双击文件就能在设计器打开,你是啥原因不清楚
    2025-03-10 13:46
发布于2025-3-10 13:45
估计你有锁哥设计器,默认启动不是11版本导致的
  • HiPooh HiPooh(提问者) 需要在哪里可以修改呢
    2025-03-10 13:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HiPooh(提问者) 一般是重新安装下11版本,或者试试百度下,电脑默认打开程序
    2025-03-10 13:48
  • HiPooh HiPooh(提问者) 回复 snrtuemc 我试了重新安装也是不行,权限啥的都有给了,都不行,我试试看默认打开程序看看
    2025-03-10 13:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HiPooh(提问者) 这个是这样子,打开cpt模板,直接拖入,会默认到单元格,打不开,在frm鞠策报表状态,直接拖入可以打开模板,你可以试试看看效果
    2025-03-10 13:51
  • HiPooh HiPooh(提问者) 回复 snrtuemc 试了下还是不行,不知道是不是win11的什么设置导致的不
    2025-03-10 13:58
HHHHH123Lv8中级互助
发布于2025-3-10 13:52
我的11可以,一点反应都没么,有报错提示么
  • HiPooh HiPooh(提问者) 很奇怪,也没提示报错,就是不给拖动到设计器,会是win版本问题吗,以前的win10是没问题的,现在换电脑,win11的不行,但是帆软10的设计器又可以,很奇怪
    2025-03-10 13:54
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 HiPooh(提问者) 是不是权限问题,打开设计器右击以管理员身份运行试试行不
    2025-03-10 16:17
  • 39浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-11 09:37
