日期类型间的转换
如何将'2025-03-10 14:30:30' 转换为'2025/3/10 14:30'
FineReport YyANG 发布于 2025-3-10 14:32
发布于2025-3-10 14:34
format('2025-03-10 14:30:30','yyyy/M/dd HH:mm')image.png
  • YyANG YyANG(提问者) 是在数据集中转换的哈,这个好像不太行呢
    2025-03-10 14:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 YyANG(提问者) 这个是帆软公式,数据集根据不同数据库不一样,你什么数据库,建议直接帆软转换,直接可以公式形态设置就可以,单元格属性--公式形态,format($$$,'yyyy/M/dd HH:mm')
    2025-03-10 14:47
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-3-10 15:12(编辑于 2025-3-10 15:15)
什么数据库?以下是参考
MySQL:
SELECT DATE_FORMAT(your_datetime_column, '%Y-%m-%d %H:%i') AS formatted_datetime
FROM your_table;
SQL server:
SELECT FORMAT(your_datetime_column, 'yyyy-MM-dd HH:mm') AS formatted_datetime
FROM your_table;
Oracle:
SELECT TO_CHAR(your_datetime_column, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') AS formatted_datetime
FROM your_table;
  • 27浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-10 15:15
