怎么在finedb查看用户的最终权限
菜单是依据角色分配的,例如3级角色可以查看A菜单B菜单C菜单,某个用户属于3级角色,但是只给这个用户分配了B菜单C菜单,用了官方文档的sql查询,查出来的用户模版权限和我配置的怎么不一致啊?
FineReport 罗罗诺亚索隆 发布于 2025-3-11 16:21 (编辑于 2025-3-11 18:26)
发布于2025-3-11 16:23
发布于2025-3-11 16:24
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 大佬,我用的第二个链接这个查询出来不太对啊,我用了一个用户不知道怎么查出来17条数据,按照我的这个应该是4条数据
    2025-03-11 16:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 第二个链接是官方文档提供的 应该没问题哈,你对比一下差异
    2025-03-11 16:35
发布于2025-3-12 08:19(编辑于 2025-3-12 08:23)
别折腾了,,自己做一个权限的填报记录吧,用部门领导审核的方式,才可以创建,现在里面不管是插件还是sql,说真的没有一个可以把权限统计准确的,有BUG,根本就不准确的!这个我已经尝试过很多次了,也问过客服,目前反正就没有一直正准确的,因为当时用的时候经常是漏掉很多权限的统计
后来是自己开发的填报记录权限申请表,这样统计就方便。这个自己工作麻烦,但是数据准确,因为要领导审核后权限才添加与开通,这样可以保证记录准确!
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 大佬能发个你做的这个模版吗
    2025-03-12 09:25
  • CD20160914 CD20160914 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 你就按这个字段开发一个填报,然后申请权限的时候用户填写,然后审核就看你们公司的管理了,如果是业务部门申请的话,他们自己领导审核,那么把这个权限开放给他们领导,让他们领导审核,审核后,你自动接收邮件并开通权限!
    2025-03-12 09:54
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-12 08:23
