求助
表合2表再合3表时;1&2合并后的表与3表合并时,如果3表内容为非空,100%会出现重复行,出现一条1&2&3表都有内容的一行和1&2表有内容3内容为空的一行
FineBI HmjijsbZ 发布于 2025-3-12 09:39
发布于2025-3-12 09:41
你的数据格式是什么样的
参考
上下合并 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-513.html
发布于2025-3-12 09:41(编辑于 2025-3-12 09:41)
交叉表拼表场景
如何实现拼表
  1. 选择合并方式:如果你希望包含所有数据,可以选择「并集合并」的方式,这样可以确保合并后的表中包含所有同学的数据。例如,如果表2记录了同学的英语成绩,表3记录了同学的语文成绩,你可以将这两个表合并成一张表,包含所有同学的姓名、英语成绩和语文成绩。
  2. 添加左右合并:在合并时,确保选择合并依据字段(例如「姓名」字段),以便正确匹配两张表中的数据。
  3. 处理重复项:如果合并依据字段中有重复项,可能会产生笛卡尔积,导致数据量膨胀。系统会自动检测合并依据是否重复,并给出提示。
  4. 保存并更新分析主题:完成合并后,记得保存并更新该分析主题,以确保数据的准确性和完整性。
如果需要拼接更多表,只需重复添加「左右合并」步骤即可
预览
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-3-12 15:18
那肯定是你的表,合并条件有重复值,导致了重复
同时可以了解一下,左右合并,上下合并的原理
ALICELv5中级互助
发布于2025-3-16 16:49
表1、表2左右合并后先分组汇总,
表3先分组汇总
然后再将表3和表1&表2的结果左右合并
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-16 16:49
