导入表格数据后扩展出的id相同
id单元格用公式和数据集都是这样,插入行策略用原值或者公式UUID出来的id就都一样,空值无法导入表格,怎么解决?
FineReport kins 发布于 2025-3-12 20:52
发布于2025-3-12 21:11
ID单元格放到最后面,可以写公式  if(len(A2)=0,uuid(),A2),扩展属性设置原值
或是
可以参考这个
使用UUID自动生成主键 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2869.html
  • kins kins(提问者) 是导入Excel会出现这种问题呀,按照这个设置导入之后生成的id也还是一样的,只有添加记录才会不一样
    2025-03-13 00:16
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kins(提问者) 那你用条件属性 新增 公式 来设置uuid试试
    2025-03-13 08:20
  • 23浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-12 21:11
