报表中,把审核为否的行设置为红色
FineReport LZ145001 发布于 2025-3-14 14:02
水清天蓝Lv7初级互助
发布于2025-3-14 14:04
yzmp754J5745601Lv3见习互助
发布于2025-3-14 14:05(编辑于 2025-3-14 14:05)
给否这一列设置条件属性 $$$ = "否"
zhao_qzLv3见习互助
发布于2025-3-17 10:15
通过添加条件,你可以把是否已审核为否的行设置为红色,但请注意,后面“查看”“修改”“删除”链接也变红色了,所以建议,还是每个单元格独立设置条件属性,不要选择“当前行”为红色,而是“单元格”,这样不会让后面的链接字段改色。
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-3-17 10:24
设置条件属性,红色,条件是:是否已审核为否就好
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-17 10:24
