根据查询参数的条件转换对应的值显示在导出文件的文件名上
如何实现:若筛选条件选择否,则导出的文件名为:财务报表(未调整);若筛选条件选择是,则导出的文件名为:财务报表(已调整)。
FineReport YyANG 发布于 2025-3-17 09:23
发布于2025-3-17 09:26
JS实现导出文件名随筛选值变化 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1822.html
  • YyANG YyANG(提问者) 不是完全根据参数内容显示的,需要转换一下
    2025-03-17 09:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 YyANG(提问者) 一样的,,例如用示例二对方是,只是改成if判断就可以,${if(控件名)="否","财务报表(未调整)","财务报表(已调整)"}
    2025-03-17 09:36
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-3-17 09:35
这里写公式判断一下
"财务报表("+if($参数="","未调整","已调整")+")"
自定义导出文件名 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4257.html
发布于2025-3-17 10:25
js导出,然后判断一下条件,你改成你的参数名称与报表名称
var enddate=this.options.form.getWidgetByName("结束日期").getValue();
var bm=this.options.form.getWidgetByName("citycode").getValue();//复选框
var tj=this.options.form.getWidgetByName("条件参数名称").getValue();
if(tj=="是"){
let file_name_s="财务报表(已调整)"
else {
let file_name_s="财务报表(未调整)"
//报表路径和名称,你自己改,只改viewlet=后面的,前面的不要动!
var url = ("${servletURL}?viewlet=cs/detail.cpt");
//传参数和导出excel的格式设置,以及文件名称
var config={
startdate:startdate,
enddate:enddate,
city_code:bm,
format:"excel",
extype:"simple",
__filename__:file_name_s//文件名称
FR.doHyperlinkByPost(url,config,"_self");//传参数执行导出
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-17 10:25
