帆软报表根据填报的检测序号使生成的UUID相同,检测序号每六件为一个批次
如下图 在填报表中 根据日期、轮型、机台号、模具号 以及检测序号 点击填报后  在出现的填报栏进行数据填写 点击完提交后 重新选择轮型 机台号、模具号 以及检测序号进行填写 其中检测序号是第一件至第六件为一个批次完成  想要达到的效果就是 每个批次六件的UUID是相同的 这个怎么配置?1742175143099.jpg
FineReport LZ145001 发布于 2025-3-17 09:37
zhao_qzLv3见习互助
发布于2025-3-17 09:56
看着眼熟,捉到了一个野生同事,找个单元格写公式,根据日期、轮型、机台号、模具号查找数据库有没有已录ID,如没有则填入公式=UUID(),如有,则填报里引用查出来的这个ID值,还想问详细的,请致电TJLZ,谢谢
发布于2025-3-17 09:40
这个,你单独一个单元格,=UUID()
然后填报就是用这个单元格,那就六件都是一个UUID号了
  • LZ145001 LZ145001(提问者) 不对吧 因为这样 我一天无论填报的那个轮型的数据 都是同一个UUID 这就跟检测序号没啥关系了 我想要的是 一个批次的六件是一个UUID 另外一个批次的六件得是另外一个UUID
    2025-03-17 09:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LZ145001(提问者) 你不是选批次后,会点击查询,这个重新加载页面,UUID就会变了的
    2025-03-17 09:59
shirokoLv6资深互助
发布于2025-3-17 09:44
你最好是复制6倍,让六个件都在一个页面一次填报,这样用同一个单元格就可以保证uuid相等了
  • LZ145001 LZ145001(提问者) 这6件的填报时间不一样 可能会间隔10-30分钟每一件之间
    2025-03-17 09:55
  • shiroko shiroko 回复 LZ145001(提问者) 那你只能每次都去查出第一次填报的uuid了
    2025-03-17 10:37
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-17 09:56
