FineReport数据更新的时间设置
问题1:SQL查询非常复杂,数据量非常庞大,如何设置缓存可以优化看板加载时间呢?
问题2:如何设置数据集更新时间,不必实时更新,例如:设置晚上12点更新
FineReport Henry.99 发布于 2025-3-17 14:07
Henry.99Lv2见习互助
发布于2025-3-18 19:02
后面选择先使用FDL抽数,然后落表查询
发布于2025-3-17 14:09
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-3-17 14:09(编辑于 2025-3-17 14:15)
有问题的,如果设置了数据集参数,两次参数不一样,缓存不起作用的
最好是建视图或者建新表定时存一下数据
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 不理解你说的问题,为什么是两次参数呢?数据集参数只有一个呀
    2025-03-17 14:24
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 Henry.99(提问者) 数据集参数,参数值每次选择的不一样,缓存就没用,除非是模版参数,你可以测试一下
    2025-03-17 14:27
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-18 19:02
