单元格 C10 存储年份信息,第一行 C10 固定为 2024 年。url会向c10传参,然后C10 会向下扩展行数,比如传入 2026 年,C10 就会扩展为三行,分别是 2024、2025、2026;若传入 2027 年,C10 会扩展为四行,即 2024、2025、2026、2027。这个扩展,在设计表单的时候不会提现,只在预览的时候会扩展。 对于单元格 E10 中的分数,计分规则如下: 当 E10 中的分数大于等于 90 分时,计 2 分。 当 E10 中的分数在 80 分(含)至 90 分(不含)之间,也就是处于良好水平时,计 1 分。 当 E10 中的分数在 70 分(含)至 80 分(不含)之间,即合格水平时,计 0 分。 当 E10 中的分数在 60 分(含)至 70 分(不含)之间,同样为合格水平,计 -2 分。 当 E10 中的分数低于 60 分,也就是不合格时,计 -3 分。 此外,若 E10 某一年没有数据,计 -2 分;若连续两年没有数据,计 -3 分;若连续三年没有数据,计 -5 分;若连续四年及以上没有数据,计 -10 分。 请帮忙看看这个公式要怎么实现 |
