公式没数
image.pngimage.pngimage.pngm4和s4都是有数的,但是公式求出来没数
FineReport 嘘.. 发布于 2025-3-19 11:03
共5回答
嘘..Lv2初级互助
发布于2025-3-19 11:12
前面的除10000,后面忘除了
发布于2025-3-19 11:04
直接=S4看看取到什么值
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 正常取值
    2025-03-19 11:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 嘘..(提问者) 那=M4也看看数据,正常的话,那就可能bug了。。新建一个模板测试下
    2025-03-19 11:08
发布于2025-3-19 11:05
你公式单元格的左父格设置为比如 A列
然后S列的左父格也设置为A列
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 父格都是一样的
    2025-03-19 11:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘘..(提问者) 你父格设置的是什么,是不是你的单元格还有公式形态?或者条件属性?
    2025-03-19 11:09
CovidLv3高级互助
发布于2025-3-19 11:05
M4是0?
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 不是
    2025-03-19 11:08
  • Covid Covid 回复 嘘..(提问者) 把这两个单元格的条件属性,公式形态取消掉再看
    2025-03-19 11:12
胡歌Lv7中级互助
发布于2025-3-19 11:05(编辑于 2025-3-19 11:05)
是不是保留小数位的问题导致的
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-19 11:12
