请教填报时间更新的问题
1、如图 第一次上传只会有一条填报进去,其他的传不进去,是哪里设置错了?
FineReport Azwraith 发布于 2025-3-20 11:33
发布于2025-3-20 11:36(编辑于 2025-3-20 11:38)
1.主键冲突,后面的覆盖了前面的
2.把创建时间字段放在后面一个辅助列,后面在用公式判断 if(len(o2)=0,M2,O2),创建字段无值用now()生成当前日期,有值有原来日期,填报这个公式单元格
  • Azwraith Azwraith(提问者) 好的 谢谢,那第一个呢 怎么第一次只会有一条填报进去了
    2025-03-20 11:42
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Azwraith(提问者) 你把那两个√去掉,试试,主键冲突,后面的覆盖了前面的,你这两个值不唯一,主键需要唯一性
    2025-03-20 11:43
  • Azwraith Azwraith(提问者) 回复 用户k6280494 但是这是两条数据呀 就是要主键的
    2025-03-20 11:57
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 Azwraith(提问者) 主键需要唯一性,你多勾一个确保唯一啊
    2025-03-20 11:59
发布于2025-3-20 11:35
未修改不跟新,是根据你有没有对当前行,单元格修改,正常修改有红色三角,那个才判断修改,直接带出没有那个标记,就判断未修改了
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-20 11:38
