JSON数据集POST_RAW传动态参数
有人用过这种的传参方式吗?这样写预览会报错
直接传值也是有问题
FineReport 13182656102 发布于 2025-3-21 11:01 (编辑于 2025-3-21 14:01)
FR新手Lv6初级互助
发布于2025-3-21 14:26
先确认你这个接口是否支持post请求吧,然后确认你的请求格式是否正确,参数是否有遗漏。可以先用postman测试一下
  • 13182656102 13182656102(提问者) 你好,一个这种接口链接,必须选择一个传参方式吗?我这个用get测试可以,同个接口换成post不行
    2025-03-21 16:37
  • FR新手 FR新手 回复 13182656102(提问者) 得跟接口的开发人员确认,有的接口get、post都支持。有的只支持单一的。你直接使用get也行。get也可以传参的
    2025-03-21 17:21
  • FR新手 FR新手 回复 13182656102(提问者) 类似这样,后面拼上n个参数
    在地址栏里面写公式:"https://reqres.in/api/users?id="+$参数1+"&参数2="+$参数2
    2025-03-21 17:24
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 FR新手 这个接口是网上找的,不知道是啥传参方式的接口,现在是怕get接口的不满足需求,我看有人用post接口实现动态传参功能
    2025-03-21 17:26
  • 13182656102 13182656102(提问者) 回复 FR新手 是的,这样传参我试过${} ,这样格式的可以出数据,我是想试下post方式
    2025-03-21 17:31
发布于2025-3-21 11:03
不支持这种写法
JSON 数据插件
发布于2025-3-21 11:06
直接给id传值就可以
  • 54浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-21 14:26
