多人填报插入多条数据时如何自动生成流水号
多人填报插入多条数据时如何
自动生成流水号
FineReport 帆软用户HYpQEpItbJ 发布于 2025-3-24 10:18
CovidLv3高级互助
发布于2025-3-24 10:20
  • 帆软用户HYpQEpItbJ 帆软用户HYpQEpItbJ(提问者) 这两个都满足不了填报多条数据这个需求的
    2025-03-24 10:24
  • Covid Covid 回复 帆软用户HYpQEpItbJ(提问者) 可以解决的。就第一个方法就可以
    2025-03-24 10:28
发布于2025-3-24 10:26
写个存储过程
在数据插入的时候,用触发器,调用存储过程,生产流水号
不要在界面上生成,不方便,还可能会重复
发布于2025-3-24 10:29
流水号,,像mysql sql server,,oracel数据库不一样,那么设置方式不一样,你自己搜索一下你用的数据库生成流水号的方式,这个要借用数据库的功能来设置,而不是在填报去生成!!!
比如
mysql生成日期加四位流水号 每天从1开始 mysql序列生成流水号_mob64ca14038b36的技术博客_51CTO博客
  • 帆软用户HYpQEpItbJ 帆软用户HYpQEpItbJ(提问者) 会跳号 我需要连续的这种流水号
    2025-03-24 10:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户HYpQEpItbJ(提问者) 数据库的功能不会跳号的!!!你仔细看,除非你在数据库里面做了物理删除,,比如delete 的删除方式,它的序号肯定就变了
    2025-03-24 10:32
yalinLv7中级互助
发布于2025-3-24 11:17
试试 函数-序列号 ,可以完美解决各种序列号问题。
https://market.fanruan.com/plugin/03329f4d-68eb-4586-abcd-aff10c949e74
帮助文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4133.html
  • 44浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-24 11:17
