标记导入问题
使用标记导入,设置时,报错:
纵向导入时,标题区域和内容区域宽度需保持一致,请重新设置。
报这个错的原因是不是标题区域不能合并单元格?我的标题有两行,第一行有合并单元格
FineReport 十三SSan 发布于 2025-3-24 10:32
发布于2025-3-24 10:33(编辑于 2025-3-24 10:34)
合并是可以的,你直接导出模板后再填写数据,再导入!!
1、标题区域的内容要与导入的内容完全一致,特别注意标题不要设置格式为什么千分位的格式,直接全部默认为常规格式即可(还有合并单元格,以及标题所在的列是否完全一样,特别要注意比如标题是2023年1月,但是excel是2023年01月,也会导致各种错误!!)
2、标题区域如果有多行,同时如果是合并的话,那么每一行的标题不要有重复的
3、如果报No value specified for parame 这样的错误,请检查填报属性设置的单元格是否为鼠标选择的单元格
还有注意单元格不要用错误的值,假如隐藏了列,如果列用了公式,那么要检查填报属性所引用的单元格 是否返回了错误
4、标识导入的标题区域如果与导入的excel标题有一个地方不一样,都可能导致出现莫名的问题,比如导入的数据会少,或者是某一列不会有值!
  • 十三SSan 十三SSan(提问者) 模板 → Excel导入标记 →设置标题区域、内容区域,然后点击确认的时候,报的错。
    2025-03-24 10:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 十三SSan(提问者) 不知道你模板的情况,这个不好判断,你先把合并的情况取消掉!或者按我上面说的检查
    2025-03-24 11:00
发布于2025-3-24 10:38
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-24 10:38
