远程服务器和决策平台运维问题
FineReport 帆软用户Hw32qe7nXw 发布于 2025-3-24 11:23 (编辑于 2025-3-24 11:27)
CovidLv3高级互助
发布于2025-3-24 11:24(编辑于 2025-3-24 11:26)
决策服务器上的数据连接
发布于2025-3-24 11:24
  1. 检查外接数据库配置:确保您在设计器中配置的外接数据库信息正确无误。
  2. 重新检测连接:修改外接数据库相关配置后,点击「重新检测」,如果连接成功,则可以直接启用新的数据库。
  3. 查看报错信息:如果连接的数据库无表信息,系统会提示目标数据库为新数据库,无法使用。请确保目标数据库中有可用的表信息。
发布于2025-3-24 11:25
需要远程服务器和本地的jar包,插件,插件版本,配置都一致
不一样要同步一样,以服务器为准
  • 帆软用户Hw32qe7nXw 帆软用户Hw32qe7nXw(提问者) 全部同步了,麻烦看一下最新的同步之后的附图有问题嘛
    2025-03-24 11:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户Hw32qe7nXw(提问者) 还是有不一致,最重要,检查FVS的版本是不是一致的,还有检查,是不是本地有A的数据连接,服务器没有,导致报错,去数据库定义那边检查下
    2025-03-24 11:33
  • 26浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-24 11:27
