阿里云AnalyticDB拆分数组并转化为多行,应该怎么写SQL
这个库应该怎么实现,比如某个字符串为“bbbbbb\ccccc”,怎么先把它拆成数组,
然后再平展开来。最终效果:
bbbbbb
ccccc
unnest()、string_to_array()函数这两个函数看着用不了。
SQL 冥河 发布于 2025-3-24 16:40 (编辑于 2025-3-24 16:44)
发布于2025-3-24 16:45(编辑于 2025-3-24 16:47)
直接用split,而且是转义符号,要多加一个\
SELECT    SPLIT(column_name, '\\') AS split_result FROM    your_table;
SELECT    REGEXP_SPLIT(column_name, '\\') AS split_result FROM    your_table;
  • 冥河 冥河(提问者) SPLIT(saas_class_id, '\n')
    ,REGEXP_SPLIT(saas_class_id, '\n')
    这种写法是可以的,但是在创建SQL数据集,使用unnest函数转成多行单列形式时,报这个错unnest not registered。
    2025-03-24 17:08
  • CD20160914 CD20160914 回复 冥河(提问者) 你要看你的数据库用没有这个函数呀,不要乱用呀。你搜索一下这个数据库有没有这个函数,如果没有,就看其它的类似函数是什么,不然就在BI中列转行
    2025-03-24 17:09
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-3-24 16:45
试试这个方法看看
SELECT
  id,
  split_part(tags_str, ',', n) AS tag
FROM
  your_table,
  generate_series(1, regexp_count(tags_str, ',') + 1) AS n;
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-24 16:47
