FVS的Tab组件导致图表变模糊
如图所示,第一个图是使用了Tab组件,报表块放在Tab组件中,预览时只要不是全屏预览,报表块就会变模糊,第二个图是没有使用Tab组件,直接在页面顶层,预览时是正常清晰的。当前FVS版本是3.2.3。
请问是否有解决办法,否则只能用分页来替代Tab组件功能了。
FineReport A70502 发布于 2025-3-25 16:34
发布于2025-3-25 16:38
正常应该不会
你可以把tab里面的报表块 删掉
不要复制,直接重新做一个看看
  • A70502 A70502(提问者) 在原来的Tab里面新建的报表块还是模糊,但是在新的分页中,新建的Tab组件里新建的报表块就是清晰的。那就是我这个旧的Tab组件不知道什么原因导致Tab组件内的图表变模糊了。
    2025-03-25 16:52
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 A70502(提问者) 估计是从别的地方从copy 的 ,版本不太通用。那就新建tab呗,花点时间而已
    2025-03-25 16:56
CovidLv3高级互助
发布于2025-3-25 16:36
小版本升级一下帆软呢
  • 21浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-25 16:38
