选择这个背景颜色的模板,但是数据分析预览时,还是白色白色背景,如何处理呢?
FineReport 帆软用户VQHkSnUE2a 发布于 2025-3-26 13:31
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-3-26 13:34(编辑于 2025-3-26 13:34)
这里设置可以
  • 帆软用户VQHkSnUE2a 帆软用户VQHkSnUE2a(提问者) 这样设置之后,正式发布上线使用的时候,也是这样背景吗?
    2025-03-26 13:42
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户VQHkSnUE2a(提问者) 正常情况下本地测试是什么样,发布后就是什么样
    2025-03-26 13:57
发布于2025-3-26 13:33
数据分析预览时,背景不显示的原因可能与页面设置有关。根据知识库中的信息,页面设置中的居中方式(水平居中和垂直居中)只对分页预览有效,其他预览方式(如数据分析预览)无效,报表显示仍从左上角开始。因此,背景在数据分析预览中可能不会显示。
如果需要在数据分析预览中查看背景效果,建议检查是否在分页预览中进行设置。具体内容可以参考
页面设置
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-26 13:34
