数据显示问题
如何用公式形态或其他方法实现:若小数位是0,不需要显示,有小数位数据时,有几位数值显示几位数值
=====================导出方式:
window.fmp_downloadByTask();
FineReport YyANG 发布于 2025-3-26 17:18 (编辑于 2025-3-27 16:28)
CovidLv3高级互助
发布于2025-3-26 17:25
IF(LEN(GREPARRAY(SPLIT(RIGHT($$$,LEN($$$)-FIND(".",$$$)),""),ITEM>0))==0,FORMAT($$$,"0"),$$$)
  • YyANG YyANG(提问者) 公式形态是不是只对报表第一页有效,导出的数据,后面就不生效了呢
    2025-03-27 16:18
  • Covid Covid 回复 YyANG(提问者) 你用什么方式导出的?
    2025-03-27 16:22
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 Covid 因为要加判断,所以用的js导出
    2025-03-27 16:29
  • Covid Covid 回复 YyANG(提问者) 都是同一个单元格扩展的 第一也正常,第二页就不对。卡BUG了吧
    2025-03-27 16:35
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 Covid 只要不打开第二页,第二页就不生效
    2025-03-27 16:38
  • 46浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-27 16:28
