环境:
A服务器部署FineOPS,B服务器部署FineBI,C服务器空闲;FineOPS的备份功能每周备份FineBI到A机器
问题:
在B服务器机器宕机并且短时间内无法解决的情况下,如何用FineBI在A机器上的备份在C机器上启动FineBI工程
V2.3.0及之后版本的运维平台,支持对不可用项目进行还原。
还原时会自动检测,如果发现原项目节点不可用,可以重新指定一个新节点来还原
即文档2.2.3的排查步骤2:还原项目 https://help.fanruan.com/fineops/doc-view-142.html
这个你手动去还原到C服务器
你C服务需要搭建对应的环境
才能把对应的备份复制过去使用
建议先在B服务器还原项目看看
1、在C服务器也安装和B服务器一样的BI版本,以及所有插件都 一样
2、每天利用linux或者windows的自动备份功能命令只需要将reports目录的报表目录传到C服务器就行了,因为像插件,这些安装后一般会相较较少的改动!
3、B服务器宕机后,这样可以去启动C服务器(B服务器就算宕机了,报表目录的复制一样是可以的)
但是这样会有一个问题,C服务器启动后由于没有注册 ,所以只能一个人访问使用!!因为注册信息要迁移这个还麻烦。所以最终虽然C服务器启动了,但是你的注册这个事项不好搞定!除非老板有钱购买2套
