使用条件属性部分显示有问题,本应该是打×但是是空白的,打勾√的也空白,有部分是有显示的
FineReport 呼呼哈哈 发布于 2025-3-28 11:26 (编辑于 2025-3-28 11:28)
发布于2025-3-28 11:27(编辑于 2025-3-28 11:31)
你条件属性是如何设置的,你的这个单元格的值是如何来的?
你一列的值 不会是公式形态吧,如果是公式形态改了显示值的话,肯定就不对,你得判断它的原始值
  • 呼呼哈哈 呼呼哈哈(提问者) 单元格的值我是直接从数据集拉进去的,条件属性的设置已上传图片
    2025-03-28 11:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 呼呼哈哈(提问者) 截图看一下你的条件属性设置!!!还有检查一下单元格的值是不是有空格 !
    2025-03-28 11:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 呼呼哈哈(提问者) 如果你设置成X列的话,直接用$$$表示就行了
    2025-03-28 11:29
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-3-28 11:37
没有必要用条件属性   在形态里 用公式形态  IF($$$=0,√,×)
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-28 11:37
