决策报表同一个数据集放在不同的报表块中,必须给每个报表块都设置定时刷新才能实现每个报表块的自动刷新。
这样会导致相同的数据集被多次查询,有什么办法可以统一刷新吗,每次只查一次数据集,然后各个报表块的数据自动刷新就好。
FineReport yyds0 发布于 2025-3-31 14:30
发布于2025-3-31 14:30
这个目前不支持,可以咨询帆软技术
发布于2025-3-31 14:31(编辑于 2025-3-31 14:32)
报表块刷新才会看到数据,没有只刷新数据集的方法
还不如多写几个数据集,自己做etl同步,限制数据范围。这也不会慢呀,我们一个大屏(12张)130多个数据查询也没有见有啥慢的,主要是数据同步,尽量以维度汇总,这样每张表的数据量非常的少。那么查询不会慢!!
  • yyds0 yyds0(提问者) 报表块太多,每个都要单独设置定时刷新比较麻烦,而且刷新间隔也不统一 ,虽然设置的刷新间隔时间一样但是先加载出来报表块先刷新,有快有慢
    2025-03-31 14:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 yyds0(提问者) 自己权衡吧。目前也没有其它好办法,主要处理表了.
    2025-03-31 14:35
  • CD20160914 CD20160914 回复 yyds0(提问者) 查询多次有啥,只要快,没有啥影响 ,能够达到要求就行了。人家产品是这样的,你改不了的话,就没有办法!
    2025-03-31 14:37
  • yyds0 yyds0(提问者) 回复 CD20160914 速度是不慢,可惜没有这种功能(哭笑)
    2025-03-31 14:50
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-3-31 14:32(编辑于 2025-3-31 15:12)
你可以js给一个参数控件定时赋值吧,参数控件可以设置不可见,数据集参数每次赋值会刷新SQL的,就相当于刷新了用到数据集的所有报表块
SELECT
'${参数}' as sx
,字段名
FROM 表名
1692600955783115.rar
  • yyds0 yyds0(提问者) 数据集是刷新了,但是报表块不刷新的话 数据不会更新上去。
    2025-03-31 14:36
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 yyds0(提问者) 不会吧,你设置数据集参数了吗?参数控件值变了会刷新数据的,会每次重新读SQL的
    2025-03-31 14:43
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 yyds0(提问者) 页面设置了查询按钮吗?
    2025-03-31 14:44
  • yyds0 yyds0(提问者) 回复 农夫三拳1 没有 是个大屏
    2025-03-31 14:48
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 yyds0(提问者) 参考一下放上来的模版
    2025-03-31 15:12
  • 72浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-31 15:12
