排序
image.png需要先按照大区排序,空值在下面,然后再按照累计完成给有大区的从大到小排序,没有大区的从大到小排序,之后再按照累计完成给省区从大到小排序。但我大区添加主次排序后只生效一个排序,这个要怎么实现呀,或这改数据集要怎么改呀
FineReport 嘘.. 发布于 2025-4-1 10:10
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-4-1 10:35
order by case when 大区 is null or 大区 = '' then 2 else 1 end asc,大区 asc,累计完成 desc
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 这个第一个问题解决了,但是那个大区还需要是按照合计的累计完成排序,这个合计用报表的一个公式,这个要怎么解决呀
    2025-04-01 11:07
  • 苏菲的供词 苏菲的供词 回复 嘘..(提问者) 扩展后排序
    2025-04-01 11:20
发布于2025-4-1 10:14
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3622.html   利用内置数据集实现自定义排序
发布于2025-4-1 10:15
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 那个大区是按照合计的累计完成排序,我用的公式没失效呀
    2025-04-01 11:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 嘘..(提问者) 是不是你单元格指定错了哦
    2025-04-01 11:13
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 回复 华莉星宸 没有,这个合计是单元格的sum公式,我看文档里面父格是列表,但是我这边是用分组,是不是和这个也有关系
    2025-04-01 11:15
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-1 10:35
