公式求和数据小数位异常
公式求和数据小数位异常
聚合的值都是两位的,但结果却是6位小数
加上这个数后,下面的聚合单元格的实际值小数就变成六位了
姬迷怎滴
发布于 2025-4-1 11:25
Z4u3z1
Lv6
发布于2025-4-1 11:29
正常现象 不用管
姬迷怎滴(提问者)
主要有和其他单元格的校验,然后两边因为这个异常的小数对不上了
Z4u3z1
回复 姬迷怎滴(提问者)
校验的时候round()一下。Java嘛 这情况正常
华莉星宸
Lv7
发布于2025-4-1 11:28
仔细检查一下录入的值
应该有一个值是有多位小数的
姬迷怎滴(提问者)
关键我没输608295474.89之前是两位的,输入之后就变成六位小数了
姬迷怎滴(提问者)
原稿我也检查了确实没发现有6位小数的存在
华莉星宸
回复 姬迷怎滴(提问者)
去数据库里面看看 有没有多位小数的
FineBI零基础入门
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
